Intégration HoTT
A partir de la version 2.3, les unités Spirit supportent une intégration complète avec les transmetteurs Graupner HoTT. Cela signifie que vous pouvez configurer les unités Spirit complètement à partir de votre radio sans avoir besoin d'un ordinateur.
L'intégration peut fonctionner avec tous les récepteurs et radios HoTT sauf MZ-4 et MZ-8.
[hide]1 Câblage
Pour permettre l'intégration, vous devez connecter un câble supplémentaire à votre configuration actuelle. Ce câble connectera le port de télémétrie du récepteur au port SYS de l'unité. Il devrait donc y avoir deux connexions entre l'unité et le récepteur pour:
- Transmission de canal (PWM, PPM ou SUMD)
- Données de télémétrie et d'intégration
Utilisez le 'Hott Integration cable' disponible dans notre boutique en ligne. Connectez-le en suivant les étapes suivantes: l'embout avec connecteur noir servo doit être connecté au récepteur sur le port de télémétrie marqué avec l'étiquette 'T' '. l'embout avec le connecteur servo rouge doit être connecté au port SYS.
C'est très important de porter attention durant la connexion!
Si l'unité est mal connecté, cela va l'endommager et vous ne serez plus en mesure de l'utiliser. Le câble qui a le fil rouge est au centre doit toujours être connecté a l'unité. Ne jamais utiliser un autre câble pour établir la connexion!
Le connecteur servo des récepteurs Graupner Hott est connecté de sorte que le fil du signal se trouve en bas.
2 Configuration du receveur
Assurez-vous que votre récepteur a activé la sortie télémétrie. Ce port est désactivé dans les paramètres d'usine par défaut.
Dans votre transmetteur, allez à la Fonction (F) / Télémétrie / Paramétrage & Vue des Données (Function (F)/Telemetry/Setting & Data View) où vous devez changer l'option CAPTEUR à CHx (SENSOR at CHx) à OUI (Yes).
Pour entrer dans le menu, vous devez entrer Fonction (F) / Télémétrie / Réglage et affichage des données (Function (F)/Telemetry/Setting & Data View). L'unité émule le capteur General Air Module par défaut. Donc, dans le Menu, vous devez voir que le 'GENE' (Général) est actif. Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton 'GENE' (Général) (série MZ) pour passer à ce type de capteur - l'émetteur commencera à écouter les réponses de l'unité Spirit. Si vous utilisez un transmetteur de la série HoTT MX, vous devez changer le type de capteur avec les flèches sur le côté gauche à 'Général' .
Utilisez ensuite le bouton ENT (série MZ) ou la flèche droite sur le côté droit (série MX) pour accéder à la page SPIRIT SYSTEM .
4 Emulation de senseur
Si vous utilisez déjà le module General Air Module , vous pouvez le changer à un autre dans le menu d'intégration. Dans les "Paramètres avancés / experts / Capteur HoTT" (Advanced/Expert settings/HoTT Sensor), vous pouvez modifier l'émulation.
Les types disponibles sont:
- GAM - General Air Module
- EAM - Electric Air Module
5 Données de télémétrie
Avec cette connexion, le Spirit offrira non seulement l'Intégration, mais aussi les diverses données de télémétrie. Ces données peuvent être affichées sur l'écran principal et peuvent même être enregistrées durant le vol.
Avec le firmware 2.4 du Spirit firmware 2.4 vous pouvez voir:
- RPM [RPM] - La vitesse de rotation actuelle Governor.
- Fuel [%] - Le taux de vibration du modèle (enregistré dans la variable Fuel)
- BAT1 [V] - Voltage de la batterie principale Voltage
- Current [A] - Courant dans la batterie principale
- Capacity [mAh] - Capacité consommée dans la batterie principale
- BAT2 [V] - Voltage du BEC Voltage (x10) - mettre le Ratio à 25.5
- T1 [°C] - Température de l'ESC
Pour afficher les valeurs, il suffit de basculer la source de données de télémétrie sur 'Général' .
6 Usage
Chaque fois que vous voulez configurer un paramètre, allez à la Fonction (F) / Télémétrie / Configuration et vue des données (Function (F)/Telemetry/Setting & Data View), sélectionnez le capteur émulé et passez à la page SPIRIT SYSTEM . Là la disposition de menu est presque identique au logiciel de PC pour avoir une navigation facile.
