Graupner SUMD/fr
Avec les radios Graupner HoTT, vous pouvez utiliser un protocole SUMD entièrement numérique et monoligne. Pour la connexion, seul un câble servo normal est requis.
1 Câblage
Connectez le câble selon la photo. Dans l'unité, le câble est dans le port RUD. Dans le récepteur, c'est toujours le dernier canal. Pour GR-12 / GR-12L, il est sorti avec l'étiquette '6' .
Veuillez noter que le fil de signal (Orange) se trouve au bas du récepteur.
Si vous n'avez pas connecté d'alimentation, vous pouvez maintenant connecter le câble BEC ou le 1-2S LiPol (même sans servomoteur).
Never connect a power supply to the SYS or ELE/PIT/AIL ports!
2 Spirit Settings
After initialization of the unit you can start the software. To allow the connection set the Receiver type to SRXL/SUMD in the General tab.
Now save the settings (CTRL+S) or in the Backup tab/Unit - Save.
3 Receiver configuration
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers.
It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Change SUMD at CH6 to YES.
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
