Graupner SUMD/fr
Revision as of 16:54, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Remplacez '' SUMD at CH6 '' par '' YES ''.")
Avec les radios Graupner HoTT, vous pouvez utiliser un protocole SUMD entièrement numérique et monoligne. Pour la connexion, seul un câble servo normal est requis.
1 Câblage
Connectez le câble selon la photo. Dans l'unité, le câble est dans le port RUD. Dans le récepteur, c'est toujours le dernier canal. Pour GR-12 / GR-12L, il est sorti avec l'étiquette '6' .
Info.png Veuillez noter que le fil de signal (Orange) se trouve au bas du récepteur.
Si vous n'avez pas connecté d'alimentation, vous pouvez maintenant connecter le câble BEC ou le 1-2S LiPol (même sans servomoteur).
Warning.png Ne branchez jamais une alimentation aux ports SYS ou ELE / PIT / AIL!
2 Configuration du Spirit
Après l'initialisation de l'unité, vous pouvez démarrer le logiciel. Pour autoriser la connexion, définissez le type de récepteur sur SRXL / SUMD dans l'onglet Général.
Enregistrez maintenant les paramètres ( CTRL + S ) ou dans l'onglet 'Sauvegarde / Unité - Sauvegarder' ' (Backup tab/Unit - Save).
3 Configuration du receveur
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers. It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Remplacez SUMD at CH6 par YES .
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
