OpenTX 2.2
Revision as of 20:11, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Lorsque vous démarrez le programme, vous verrez un Popup avec une notification sur le nouveau firmware. Cliquez sur Oui (YES) pour télécharger et sauvegarder le firmware su...")
OpenTX 2.2 est officiellement disponible maintenant - si vous avez une plus ancienne version, veuillez télécharger la mise à jour et mettre a jour votre récepteur.
Pour utiliser OpenTX Integration, il est nécessaire d'installer la version 2.2. La version précédente ne prend pas en charge la communication S.Port bidirectionnelle utilisée pour l'intégration.
Warning.png Avant d'effectuer des modifications, sauvegardez tous vos profils d'émetteur et le contenu de la carte SD.
Info.png Nous vous recommandons de consulter la page OpenTX 2.2 avant la mise à niveau.
1 Carte SD
Vous pouvez d'abord télécharger le nouveau contenu de la carte SD [1] pour votre émetteur. Extrayez l'archive et déplacez le contenu sur votre carte SD.
2 Companion
Téléchargez le dernier logiciel Companion 2.2 sur votre PC:
3 Mettre a jour
Installez le logiciel Companion comme vous le faites maintenant.
Lorsque vous démarrez le programme, vous verrez un Popup avec une notification sur le nouveau firmware. Cliquez sur Oui (YES) pour télécharger et sauvegarder le firmware sur votre ordinateur.
4 Flashing
  • By Companion software
  • By built-in bootloader
4.1 With Companion software
4.2 With Built-in bootloader
4.3 Troubleshooting
  • In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
  • If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
