Télémétrie ESC
Revision as of 20:48, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capac...")
La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capacités de l'émetteur, vous pouvez enregistrer les valeurs et les utiliser à différentes fins.
The ESC telemetry is mediated through the Spirit units (firmware v2.4+) as these are able to read the data and communicate with both receiver and ESC at the same time.
1 List of supported Radios
Info.png These radios support full integration/telemetry as well.
2 List of supported ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
