Télémétrie ESC
Revision as of 22:49, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "La télémétrie ESC est assurée par les unités Spirit ('' 'firmware v2.4 +' '') car elles sont capables de lire les données et de communiquer simultanément avec le récep...")
La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capacités de l'émetteur, vous pouvez enregistrer les valeurs et les utiliser à différentes fins.
La télémétrie ESC est assurée par les unités Spirit ( 'firmware v2.4 +' ) car elles sont capables de lire les données et de communiquer simultanément avec le récepteur et l'ESC.
1 List of supported Radios
Info.png These radios support full integration/telemetry as well.
2 List of supported ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
