Télémétrie ESC
La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capacités de l'émetteur, vous pouvez enregistrer les valeurs et les utiliser à différentes fins.
La télémétrie ESC est assurée par les unités Spirit ( 'firmware v2.4 +' ) car elles sont capables de lire les données et de communiquer simultanément avec le récepteur et l'ESC.
1 Liste des radios compatibles
Ces radios prennent également en charge l'intégration complète de la télémétrie.
2 Liste des ESC compatibles
- Castle Creations Phoenix & Talon
- HobbyWing Platinum V4
- Scorpion Tribunus
- Kontronik KOSMIK & JIVE PRO
- Kontronik JIVE
3 Interfaçage
Pour trouver comment le faire fonctionner, veuillez suivre la page des ESCs ci-dessus.
4 Données de télémétrie
- Battery Voltage [V]
- Battery Current [A]
- BEC Voltage [V] - provided by ESC Telemetry or Receiver.
- Consumed Capacity [mAh] - Battery Capacity consumed from the initialization point.
- ESC Temperature [°C] - Usually temperature of the FET transistors.
- Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
- Vibration Level [%] - provided by unit itself. (also with ESC Telemetry disabled)
