Télémétrie ESC
Revision as of 21:53, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Les variables de télémétrie disponibles dépendent de l'ESC et de la radio utilisées. Veuillez vous référer à la section '' 'Modèles supportés' '' dans la page de l'ESC.")
La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capacités de l'émetteur, vous pouvez enregistrer les valeurs et les utiliser à différentes fins.
La télémétrie ESC est assurée par les unités Spirit ( 'firmware v2.4 +' ) car elles sont capables de lire les données et de communiquer simultanément avec le récepteur et l'ESC.
1 Liste des radios compatibles
Info.png Ces radios prennent également en charge l'intégration complète de la télémétrie.
2 Liste des ESC compatibles
3 Interfaçage
Pour trouver comment le faire fonctionner, veuillez suivre la page des ESCs ci-dessus.
4 Données de télémétrie
Les variables de télémétrie disponibles dépendent de l'ESC et de la radio utilisées. Veuillez vous référer à la section 'Modèles supportés' dans la page de l'ESC.
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
