Graupner SUMD/fr
Avec les radios Graupner HoTT, vous pouvez utiliser un protocole SUMD entièrement numérique et monoligne. Pour la connexion, seul un câble servo normal est requis.
1 Câblage
Connectez le câble selon la photo. Dans l'unité, le câble est dans le port RUD. Dans le récepteur, c'est toujours le dernier canal. Pour GR-12 / GR-12L, il est sorti avec l'étiquette '6' .
Veuillez noter que le fil de signal (Orange) se trouve au bas du récepteur.
Si vous n'avez pas connecté d'alimentation, vous pouvez maintenant connecter le câble BEC ou le 1-2S LiPol (même sans servomoteur).
Ne branchez jamais une alimentation aux ports SYS ou ELE / PIT / AIL!
2 Configuration du Spirit
Après l'initialisation de l'unité, vous pouvez démarrer le logiciel. Pour autoriser la connexion, définissez le type de récepteur sur SRXL / SUMD dans l'onglet Général.
Enregistrez maintenant les paramètres ( CTRL + S ) ou dans l'onglet 'Sauvegarde / Unité - Sauvegarder' ' (Backup tab/Unit - Save).
3 Configuration du receveur
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers.
It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Remplacez SUMD at CH6 par YES .
4 Usage
Vous pouvez maintenant redémarrer l'unité. Après l'initialisation, la connexion SUMD fonctionnera. L'inversion de certains canaux peut être nécessaire en fonction du modèle radio - veuillez vérifier l'onglet Diagnostic.
La transmission est capable de transporter tous les canaux. Habituellement l'option SUMDOF12 (si disponible) est un bon paramètre.
Pour les radio de type 'MX-12 / MZ-12' , il est nécessaire de changer le mappage des canaux dans les paramètres Spirit. Allez dans l'onglet Général / Channels et changez 'Gyro Gain' en Channel 7 .
