Scorpion Telemetrie
Revision as of 07:40, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Schalten Sie den ESC ein und starten Sie die Spirit-Einstellungen wie gewohnt.")
Scorpion Tribunus ESC hat eine Telemetriefunktion im Programmieranschluss integriert. Dies ermöglicht die Telemetrie-Datenübertragung zum Gerät.
1 ESC-Konfiguration
Um die ESC-Telemetrie zu aktivieren, müssen Sie in Ihrem ESC den Telemetriemodus Unsolicited einstellen. Bei anderen Modi funktioniert die Telemetrie nicht. Ändern Sie Communication protocol in Unsc Telem in der Scorpion Tribunus Software. Zu diesem Zweck wird das "Scorpion V link II Kabel" benötigt.
2 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem UNI Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
3 Schnittstellen
Verbinden Sie das Telemetriekabel mit dem primären Spektrum-Satellitenanschluss im Gerät. Kleinere Spirit-Geräte nutzen den nativen Spektrum-Satelliten-Anschluss.
Der Servostecker des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC - Programmierport angeschlossen werden.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
