Scorpion Telemetrie
Revision as of 07:42, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Wie man die Daten anzeigt, wird in den Integrationsleitfäden beschrieben:")
Scorpion Tribunus ESC hat eine Telemetriefunktion im Programmieranschluss integriert. Dies ermöglicht die Telemetrie-Datenübertragung zum Gerät.
1 ESC-Konfiguration
Um die ESC-Telemetrie zu aktivieren, müssen Sie in Ihrem ESC den Telemetriemodus Unsolicited einstellen. Bei anderen Modi funktioniert die Telemetrie nicht. Ändern Sie Communication protocol in Unsc Telem in der Scorpion Tribunus Software. Zu diesem Zweck wird das "Scorpion V link II Kabel" benötigt.
2 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem UNI Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
3 Schnittstellen
Verbinden Sie das Telemetriekabel mit dem primären Spektrum-Satellitenanschluss im Gerät. Kleinere Spirit-Geräte nutzen den nativen Spektrum-Satelliten-Anschluss.
Der Servostecker des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC - Programmierport angeschlossen werden.
4.1 Telemetrie-Aktivierung
Als letzten Schritt müssen Sie die ESC-Telemetrie in der Spirit Settings-Software einstellen.
Gehen Sie zu Advanced/Telemetry settings und wählen Sie die Scorpion Tribunus Option aus.
Schließen Sie dann das Fenster und speichern Sie die Einstellungen (STRG+S). Abschließend trennen Sie die Batterie vom ESC und schließen Sie wieder an.
5 Telemetriedaten anzeigen
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
