OpenTX 2.2
Revision as of 13:54, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Kopieren Sie die Firmware (BIN-Datei) in das SD-Kartenverzeichnis ''''Firmwares''''.")
OpenTX 2.2 ist jetzt offiziell freigegeben - wenn Sie ältere Versionen verwenden, laden Sie bitte das Update herunter.
Um die OpenTX Integration zu ermöglichen, muss die Version 2.2 installiert werden. Die vorherige Version unterstützt keine bidirektionale S.Port Kommunikation, die für die Integration verwendet wird.
Warning.png Bevor Sie Änderungen vornehmen, sichern Sie bitte alle Ihre Senderprofile und den Inhalt der SD-Karte.
Info.png Wir empfehlen, vor dem Upgrade dieOpenTX-Seite zu überprüfen.
1 SD-Karte
Zuerst können Sie den neuen SD-Karten Inhalt für Ihren Sender herunterladen. Entpacken Sie das Archiv und verschieben Sie den Inhalt auf Ihre SD-Karte.
2 Companion
Bitte laden Sie die neueste Companion 2.2 Software auf Ihren PC:
3 Update
Installieren Sie die Companion-Software wie gewohnt.
Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie das Popup-Fenster mit der Benachrichtigung über die neue Firmware. Klicken Sie auf Ja, um die Firmware herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu speichern.
4 Flashing
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die Firmware zu flashen:
  • Durch Companion Software
  • Durch integrierten Bootloader
Sie sollten die Ihnen vertraute Methode wählen. In einigen Fällen kann eine Methode funktionieren, die andere nicht, das ist abhängig vom Bootloader. Wenn der Sender nach dem Upgrade nicht funktioniert, ist es trotzdem möglich, es zu reparieren.
4.1 Mit Companion Software
Wenn Sie keinen integrierten Bootloader verwenden, verwenden Sie bitte diese Methode. Nach dem Download der Firmware wählen Sie einfach aus, dass Sie sie jetzt flashen möchten. Vor diesem Schritt muss Ihr Sender mit dem PC verbunden sein.
4.2 Mit integrierten Bootloader
Kopieren Sie die Firmware (BIN-Datei) in das SD-Kartenverzeichnis 'Firmwares'. Then plug the card back to the transmitter and/or turn it off and unplug the USB cable (if connected).
4.3 Troubleshooting
  • In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
  • If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
