OpenTX 2.2
Revision as of 14:05, 5 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Sie müssen es nicht benutzen, aber es kann es viel einfacher machen.")
OpenTX 2.2 ist jetzt offiziell freigegeben - wenn Sie ältere Versionen verwenden, laden Sie bitte das Update herunter.
Um die OpenTX Integration zu ermöglichen, muss die Version 2.2 installiert werden. Die vorherige Version unterstützt keine bidirektionale S.Port Kommunikation, die für die Integration verwendet wird.
Warning.png Bevor Sie Änderungen vornehmen, sichern Sie bitte alle Ihre Senderprofile und den Inhalt der SD-Karte.
Info.png Wir empfehlen, vor dem Upgrade dieOpenTX-Seite zu überprüfen.
1 SD-Karte
Zuerst können Sie den neuen SD-Karten Inhalt für Ihren Sender herunterladen. Entpacken Sie das Archiv und verschieben Sie den Inhalt auf Ihre SD-Karte.
2 Companion
Bitte laden Sie die neueste Companion 2.2 Software auf Ihren PC:
3 Update
Installieren Sie die Companion-Software wie gewohnt.
Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie das Popup-Fenster mit der Benachrichtigung über die neue Firmware. Klicken Sie auf Ja, um die Firmware herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu speichern.
4 Flashing
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die Firmware zu flashen:
  • Durch Companion Software
  • Durch integrierten Bootloader
Sie sollten die Ihnen vertraute Methode wählen. In einigen Fällen kann eine Methode funktionieren, die andere nicht, das ist abhängig vom Bootloader. Wenn der Sender nach dem Upgrade nicht funktioniert, ist es trotzdem möglich, es zu reparieren.
4.1 Mit Companion Software
Wenn Sie keinen integrierten Bootloader verwenden, verwenden Sie bitte diese Methode. Nach dem Download der Firmware wählen Sie einfach aus, dass Sie sie jetzt flashen möchten. Vor diesem Schritt muss Ihr Sender mit dem PC verbunden sein.
4.2 Mit integrierten Bootloader
Kopieren Sie die Firmware (BIN-Datei) in das SD-Kartenverzeichnis 'Firmwares'. Stecken Sie dann die Karte wieder in den Sender ein und/oder schalten Sie ihn aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab (falls angeschlossen).
Um in den Bootloader zu gelangen, halten Sie die zwei Trims (für Aileron-Stick und Rudder-Stick) gedrückt, so dass Sie sie zur Mitte schieben. Zur gleichen Zeit schalten Sie den Sender ein. Der Sender bootet im speziellen Bootloader-Modus, in dem Sie das Firmware-Upgrade durchführen können, ohne den Computer zu benötigen. Dieser Modus sollte immer zugänglich sein, so dass Sie bei jedem Problem die alte Firmware flashen können.
Wählen Sie im Menü die Option Firmware Write. Sie können auch dieses YouTube Video anschauen.
Nun können Sie den Sender neu starten und alles sollte funktionieren.
4.3 Fehlerbehebung
  • Falls Sie nach dem Upgrade einen leeren Bildschirm sehen, versuchen Sie bitte eine andere Flashmethode.
  • Wenn Sie das OpenTX-Logo sehen, es aber einfriert, stimmt etwas nicht mit dem Inhalt Ihrer SD-Karte. Wahrscheinlich gibt es noch einen Inhalt aus einer älteren Version.
5 Sender Profil
Wir haben ein Beispiel für ein EEPE/OTX-Profil für Ihren Sender vorbereitet. Sie können dieses Profil mit der Companion-Software laden. Es ist vollständig für das Spirit vorbereitet, einschließlich des Rescue-Modus, so dass es einfach Plug and Play funktioniert.
Download EEPE Profil für Taranis X9D/X9D+.
Download OTX Profil für Taranis Q X7.
Download OTX Profil für Horus.
