Montáž modulu
Pro dosažení optimálního fungování je nezbytné správné připevnění k modelu. Pokud se neprovede korektně, bude přesnost funkcí zhoršena nebo v nejhorším případě funkčnost omezena.
Proto je nezbytné provést následující kroky velmi pečlivě.
1 Monžát na modelu vrtulníku
Modul je nezbytné připevnit vodorovně tak, že je logo GeoLink viditelné shora. Na výběr jsou dvě možnosti montáže:
- Horizontální (0°) - konektor směřuje ke hlavnímu rotoru
- Horizontální (180°) - konektor směřuje k vrtulce
Ještě před samotným upevněním doporučujeme prostudovat kapitolu Srovnání.
1.1 Umístění modulu
GeoLink by měl být připevněn nejlépe na OCASNÍ TRUBCE. Tato pozice je zpravidla nejvhodnější pro dosažení optimálních výsledků. Ideální umístění by mělo splňovat následující:
- Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od větších vodivých částí, jako je např. uhlíkový rám.
- Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od jakékoli elektroniky (převážně serv).
- Je ve vzdálenosti alespoň 8cm od elektrického motoru.
- Je zaručena přímá viditelnost s oblohou.
- Je přesně ve vodorovné pozici.
Zvolte takovou pozici, která není příliš daleko tak, aby byl dodaný kablík mezi jednotkou Spirit a modulem dostatečně dlouhý. Umístění modulu příliš daleko na trubce také může způsobit zhoršení těžiště.
1.2 Postup montáže
Upevnění modelu se provádí pomocí dodané oboustranné pásky. Daná páska má velmi dobré adhesivní vlastnosti, takže bude modul držet dostatečně i v případě, že se páska nastřihne do tvaru kolejnice.
Některé helikoptéry mají namísto běžné trubky laminátový rám. V tomto případě je nezbytné strávit více času pro dosažení vodorovné plochy.
Volitelně lze také využít držáky pro GPS moduly poskytované třetí stranou.
Nikdy neupevňujte GeoLink na kovových částech, blízko motoru nebo serv.
Každý obvod obsahující antény je velmi pečlivě navržen tak, aby dosahoval správné impedance. Impedance je elektrická vlastnost, která přímo ovlivňuje výkonnost antény. Mění se dokonce v závislosti na částech, které jsou v blízkosti obvodu, především poblíž antény. Protože plošný spoj funguje jako část GPS antény, včetně šroubků, má jakákoli úprava elektroniky na impedanci vliv. Tzn, výrazně nedoporučujeme provádět jakékoli úpravy modulu GeoLink.
1.3 Montáž pomocí dodané pásky
1. Jeden kus pásky nalepte přibližně uprostřed.
2. Připevněte modul na ocasní trubku.
3. Rozstřihněte druhý kus pásky.
4. Pásku přeložte na půl mezi prsty a opatrně vložte mezi modul a trubku (z obou stran). Tímto se vytvoří dodatečná podpora. Nakonec zatlačte obě pásky co nejblíže k trubce (prsty nebo pinzetou).
Páska dosáhne maximální adheze během několika minut. Poté již nemůže být znovu použita.
1.4 Demontování
V některých případech je zapotřebí GeoLink z modelu demontovat - např. během opravy modelu. V případě, že byl modul připevněn dodanou páskou, je zapotřebí zvýšené opatrnosti během tohoto procesu.
Vždy je nezbytné tahat nejdříve za oboustrannou pásku a odstranit ji. Za modul by se nemělo tahat v žádném případě. Nakonec s modulem jemně otáčejte dokud se páska zcela neodlepí.
Nikdy netahejte za modul, je-li připevněn oboustrannou páskou! Může to způsobit prohnutí či prasknutí plastové krabičy.
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port Spirit Primary satellite port Spirit Pro Secondary satellite port
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
- Power up the Spirit unit.
- Place GeoLink at a flat, aligned horizontal surface anywhere on your model in order to get a precise reference. (for example the Spirit unit)
- Click Set as zero (temporarily) button to reset the angle.
