Režimy Stabi
Od verze 2.3.0 je možné pro aktivaci režimu Stabi/Funkce použít:
- Záporný zisk gyra
- Přiřazený kanál (NOVÉ)
1 Záporný zisk gyra
Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulky, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
- Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
- Pozice 1: -50% (zvolená funkce)
1.2 Zisk nastavený v programu
1.3 Funkce vs Gyro
| Funkce | Zisk gyra | Režim gyra | Letový režim |
| Vypnuto | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Záchrana (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Záchrana (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Maketa) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Koaxiál | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Vypnuto | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
| Záchrana (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Záchrana |
| Záchrana (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Záchrana |
| Stabilizace (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
| Stabilizace (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
| Stabilizace (Maketa) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilizace |
| Koaxiál | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizace |
2 Vybraný kanál
Zvolený režim parametru Stabi/Funkce bude aktivován přiřazeným kanálem v okně Obecné/Kanály.
- Přiřazení kanálu
- Otevřete okno Obecné/Kanály.
- V pravé části okna Kanály zvolte F: Stabi funkce.
- Následně vyberte kanál, kterým má být funkce aktivována.
- Přiřaďte přepínač ve vysílači, kterým chcete funkci ovládat (zvolený přepínač by měl začít ihned reagovat).
- Ukazatel funkce
- 0 - funkce je neaktivní.
- 1 - funkce je aktivní.
Ziskem gyra lze stále volit režim gyra (Head-Lock nebo Normál). Kladný zisk vždy aktivuje režim Head-Lock. Aktivní funkce a režim gyra jsou vždy viditelné v kartě Diagnostika.
2.1 Funkce vs Kanál
Následující tabulka ukazuje jak přiřazený Kanál aktivuje zvolený režim parametru Funkce.
- Letový režim - znamená, že daná funkce je neaktivní a jednotka je v běžném letovém režimu.
| Funkce | Kanál | Režim gyra | Flight Mode |
| Vypnuto | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Záchrana (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Záchrana (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilizace (Maketa) | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Koaxiál | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Vypnuto | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | - |
| Záchrana (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | Záchrana |
| Záchrana (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | Záchrana |
| Stabilizace (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizace |
| Stabilizace (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizace |
| Stabilizace (Maketa) | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | Stabilizace |
| Koaxiál | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizace |
