Řešení problémů
Revision as of 10:17, 2 August 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Může nastat spíše během letu - informuje o neočekávaném selhání. Nejpravděpodobněji se jedná o selhání v důsledku zasažením velkým elektrostatickým náboje...")
V případě, že se vyskytne porucha modulu, je pilot informován stavovou LED. Jakýkoli chybový stav je signalizován periodickým blikáním stavové LED. Pokud se objeví chyba např. po havárii modelu, pak je nezbytná jeho oprava.
Blikání stavové LED se v případě poruchy objeví ihned po připojení napájení. Počtem probliknutí ihned za sebou lze určit o jakou chybu se jedná.
1 Poruchy
1.1 1x bliknutí
Uložené data o hardware modulu byla ztracena. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.2 2x bliknutí
Tlakový senzor nefunguje správně. Tento problém se může projevit, byl-li modul vystavován po delší dobu velmi vysoké vlhkosti. Umístěte GeoLink do prostředí s velmi nízkou vlhkostí alespoň na několik hodin, dokud se konenzát uvnitř neodpaří. Pokud se problém nepodaří odstranit, kontaktujte výrobce.
1.3 3x bliknutí
Gyro nebo akcelerometr nefungují správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.4 4x bliknutí
Kompas nefunguje správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.5 Konstantní blikání
Může nastat spíše během letu - informuje o neočekávaném selhání. Nejpravděpodobněji se jedná o selhání v důsledku zasažením velkým elektrostatickým nábojem. Je doporučeno kontaktovat výrobce.
2 Other notifications
2.1 Calibration process
If you can see 3 series of fast flashing (followed by fast erratic blinks) after power up of the GeoLink then the module is in so called Calibration process. This process can be invoked by pilot through Spirit Settings and must be finished according instructions. Until finished the GeoLink will be inoperable.
