Funkce GeoLinku
GeoLink nabízí množství funkcí, které mohou být kdykoli aktivovány během létání. Některé mohou být navíc kombinovány mezi sebou pro dosažení požadovaného chování.
1 TTFF akcelerátor
Tato funkce dovoluje výrazné zkrácení doby potřebné pro získání polohy po připojení napájení. Běžně u jiných zařízení je nutné čekat i několik minut. GeoLink dokáže zkrátit tuto dobu na pouhých 6 sekund. Navíc nevyžaduje žádné záložní baterie.
1.1 Jak to funguje?
Po prvním připojení napájení v daném dni začne modul hledat navigační družice. V této chvíli ještě nebude doba čekání kratší. GeoLink by měl běžně navázat spojení během 20 - 35 sekund, v závislosti na podmínkách.
Ihned po odlétání a následném připojení napájení by měla být již doba potřebná k získání polohy výrazně kratší. Je-li pauza mezi dalším startem několik minut až hodin, dojde vždy k urychlení a pilot tak může létat téměř okamžitě po inicializaci.
Protože GeoLink neustále provádí výpočty k predikci výskytu družic pro několik následujících dnů, lze pocítit urychlení i když nebyl model používán až 3 dny.
1.2 Jak to pomůže?
Nejlepších výsledků lze dosáhnout tak, že model létá několikrát denně a pauza mezi starty je kratší než jedna hodina. Takže jakmile dojde k inicializaci jednotky, lze většinou ihned využívat všechny funkce bez dalšího čekání.
Pokud model létá jednou až dvakrát denně, lze pocítit urychlení také.
2 Záznam
GeoLink provádí záznam každého letu a ukládá je do interní paměti. Záznam je prováděn každou sekundu, přičemž celková délka všech záznamů může být až 1,5 hodin. V případě, že je paměť vyčerpána jsou staré letové záznamy automaticky smazány a přepsány novšími. U budoucích aktualizací může dojít k rozšíření zaznamenaných dat.
2.1 Specifikace záznamu
- Až 1.5 hodin
- Až 63 letových záznamů
- Frekvence záznamu: každá sekunda
2.2 Zaznamenané data
- Poloha na zeměkouli: Zeměpisná šířka a zeměpisná délka
- Výška: relativní výška z bodu připojení napájení
- Rychlost: rychlost letu modelu
- Natočení: Směr, ve kterém model létá
- Datum a čas
2.3 Letový prohlížeč
Každý letetový záznam je možné prohlédnout přímo v aplikaci Spirit Settings. Lze tak shlédnout jak a kde model létal na mapě.
2.4 Záloha a sdílení záznamů
Každý záznam může být také uložen a sdílen s ostatními. Lze je jednoduše uložit do souboru v počítači a kdykoli je pak otevřít a přehrát v prohlížeči záznamů.
3 Návrat domů
Kdykoli dojde ke ztrátě orientace je tato funkce nejlepší volbou. Pilot musí pouze aktivovat funkci pomocí vysílače a čekat do chvíle, kdy se model vrátí na domovskou pozici.
Jiné systémy mohou jako domovskou pozici brát místo připojení napájení modelu. V případě GeoLink je toto odlišné. Pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti se poloha pro návrat domů programuje a ukládá do paměti. Tímto způsobem se může model vždy vrátit na stejný bod opakovaně bez toho, že bude model létat nad hlavou pilota. Pilot tedy může nastavit jako domov pozici, která bude dostatečně daleko pro co nejvyšší bezpečnost.
Domovskou pozici lze kdykoli nastavit:
- v programu Spirit Settings zvolením bodu na mapě
- příkazem vysílače na daném místě (např. na letišti)
3.1 Popis
Jakmile dojde k aktivaci funkce, model změní ihned směr k naprogramované domovské pozici, ať je to kdekoli. Funkce funguje také létá-li model vzhůru nohama.
Po celou dobu, kdy je funkce aktivní, lze stále řídit vrtulku. Model tak je možné nasměrovat dle libosti. Funkce žádným způsobem neupravuje směr vrtulky. Ta bude fungovat stejně, jako v běžném letovém režimu.
Po dosažení polohy domova zde zůstane model viset, takže nikam již neuletí.
3.2 Kombinace s držením výšky
Tuto funkci lze současně využívat s funkcí držení výšky.
4 Držení pozice
Při učení základních prvků může tato funkce pomoci v udržení požadované pozice. Pokud pilot nezvládá dostatečně dobře vis, pak bude GeoLink udržovat pozici sám.
4.1 Popis
Model létá podobně jako v režimu Koaxiál. Pilot může řídit model ve všech směrech, avšak je omezena rychlost pohybu. Model tedy nemůže létat ve vodorovném směru příliš velkou rychlostí. Let se bude podobat režimu Koaxiál, ale jakmile se model přestane řídit pákami, zastaví se na daném místě a bude jej udržovat. Pomocí pák může pilot kdykoli změnit směr a přesunout model jinde. Model nelze v tomto režimu naklonit do většího úhlu, tzn. není možné obrácení vzhůru nohama. Model může létat také vzhůru nohama, aktivuje-li se v této poloze funkce.
Řízení vrtulky je shodné s běžným letovým režimem.
4.2 Kombinace s držením výšky
5 Bezpečná zóna
Tato funkce dovoluje vytyčení letové oblasti tak, že když ji model přesáhne během letání, dojde k samovolnému navrácení. Pilot může nakonfigurovat virtuální mez, kde je dovoleno létat.
5.1 Popis
Jakmile model přesáhne nastavenou oblast, zastaví se a začne s návratem do oblasti jak nejrychleji je to možné. Tato funkce funguje i když model létá vzhůru nohama. Řízení vrtulky je shodné s běžným letovým režimem.
5.2 Kombinace s držením výšky
6 Držení výšky
Není-li pilot schopen udržet výšku modelu, může GeoLink udržovat výšku sám.
6.1 Popis
Model bude udržovat výšku v letové hladině, kde došlo k aktivaci funkce. Je možné funkci využívat jak v běžném letovém režimu, tak s režimy stabilizace. Pilot může kdykoli měnit letovou hladinu pohybem páky kolektivu. Pokud je páka bez pohybu, bude se udržovat daná výška. Tato funkce funguje i když model létá vzhůru nohama.
Funkce provádí pouze úpravy kolektivu.
7 Výškové omezení
Létání bez obav. Funkce, která dokáže aktivovat záchranný režim automaticky.
7.1 Popis
Po aktivování bude model létat běžným způsobem. Avšak jakmile se dostane pod nastavenou hladinu, dojde k automatickému aktivování záchranného režimu. Záchranný režim je aktivní nejméně po dobu 1,5 sekundy. Jakmile model vystoupá do bezpečné výšky, je záchranný režim vypnut a pilot tak může pokračovat v letání. Je zde použito stejné nastavení jako pro záchranný systém aktivovaný ručně.
Na druhou stranu, pokud model vystoupá za povolenou maximální výšku, pak v dalším stoupání již nebude pokračovat. Model tak nepřesáhne povolenou výšku a je pouze dovoleno klesnout.
Altitude is determined from initialization point. This mean that at initialization altitude the model is at zero.
