Primer vuelo
Revision as of 11:25, 12 October 2018 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Si está seguro de que la unidad se ha configurado correctamente, usted está listo para su primer vuelo.
We recommend to set Gyro Gain to 50% value for the first flight. This will set the Head-Lock gyro mode at a moderate gain.
1 CONTROL PRE-VUELO
- Encienda el trasmisor y conecte una bateria al modelo.
- Espere ala inicializacion,el plato ciclico salta.
- Incline el modelo,verificar que el ciclico esta compensando en la direccion correcta en todos los ejes.
- Mueva el tubo de cola en cualquier direccion, el deslizador del timon de cola debe compensar en direccion opuesta.
- Compruebe que los stick de la radio mueven el cilcico y el timon en las direcciones correctas
- Coloque el modelo en una superficie plana, utilice los stick de la emisora para nivelar el ciclico ni lo lo esta ya, el deslizador del timon debe hayarse en la mitad de su recorrido
Si se encuentra con un problema o algo parece equivocado en este punto, no trate de despegar!
2 TAKEOFF (DESPEGAR)
- Carrete hasta que el rotor principal alcance velocidad desada, se recomienda comenzar con RPM ligeramante inferior
- Aumente lentamente el paso colectivo de cero.
- Trate de dirigir el timon y comprobar si tiene una ganancia suficiente y ver si rendimiento es bueno.
- Si el control no es muy preciso, aumente lentamente ganacias de ciclico y timon segun sea necesario.
3 TUNING
Once you have finished the first flight and you want to achieve the optimal settings, please check the Tuning Guide.
