Translations:Wiring/30/ru
Revision as of 10:34, 12 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Начните с подключения провода между портом RUD и выходом Rudder приемника. Затем соедините порт AUX, к...")
Начните с подключения провода между портом RUD и выходом Rudder приемника. Затем соедините порт AUX, который должен быть подключен к выходу канала Gyro Gain на приемнике. Затем подключите каналы элерона, элеватора и общего шага. Если вы не уверены в назначении выхода приемника, вы можете подключить к нему сервопривод и подать питание, чтобы убедиться в правильности выбора канала. Так можно проверить любой канал приемника. Кроме того, будет полезна вкладка Диагностика в программе настройки, позволяющая проверить правильность подключения без подключения сервоприводов.
