Montáž
Revision as of 13:35, 15 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "*Horizontální (0°) *Horizontální (180°) *Horizontální (0° + obráceně) *Horizontální (180° + obráceně) *Vertikální (0° - levá strana) *Vertikální (0° - p...")
Pro korektní fungování systému Spirit hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
ajděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – takové místo je většinou udané výrobcem modelu pro montáž gyroskopu.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
  • Horizontální (0°)
  • Horizontální (180°)
  • Horizontální (0° + obráceně)
  • Horizontální (180° + obráceně)
  • Vertikální (0° - levá strana)
  • Vertikální (0° - pravá strana)
  • Vertikální (180° - pravá strana)
Mounting examples
Example 1: Position is Horizontal (180°)
xample 2: Position is Vertical (180° - left side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
