Первый полет
Revision as of 08:43, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "#Включите передатчик и подключите аккумулятор. #Дождитесь окончания инициализации, при этом де...")
Если вы уверены, что Spirit настроен правильно, вы готовы к первому полету.
Мы рекомендуем для первого полета установить Чувствительность хвоста = 50% (Для диапазона -100 / +100). Это установит режим Head-Lock (удержание хвоста) с умеренной величиной удержания.
1 Предполетная подготовка
  1. Включите передатчик и подключите аккумулятор.
  2. Дождитесь окончания инициализации, при этом дернется тарелка.
  3. Наклоняя модель убедитесь, что тарелка компенсирует крен в правильном направлении и по всем осям.
  4. Поверните хвост в любую сторону, слайдер / хвостовые лопасти должны стремиться компенсировать увод в противоположную сторону.
  5. Убедитесь, что тарелка и хвост отрабатывают движения стиков в правильном направлении.
  6. Поставьте модель на ровную поверхность, используя стики передатчика, выровняйте тарелку , если она еще вышла в горизонт. Слайдер хвоста при этом должен находиться примерно в центре своего хода.
Warning.png If you encounter a problem or something appears wrong at this point, do not try to take off!
2 TAKEOFF
  1. Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
  2. Slowly increase the collective pitch from zero.
  3. Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
  4. If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
3 TUNING
Once you have finished the first flight and you want to achieve the optimal settings, please check the Tuning Guide.
