Первый полет
Revision as of 08:44, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "== Тонкая настройка ==")
Если вы уверены, что Spirit настроен правильно, вы готовы к первому полету.
Мы рекомендуем для первого полета установить Чувствительность хвоста = 50% (Для диапазона -100 / +100). Это установит режим Head-Lock (удержание хвоста) с умеренной величиной удержания.
1 Предполетная подготовка
  1. Включите передатчик и подключите аккумулятор.
  2. Дождитесь окончания инициализации, при этом дернется тарелка.
  3. Наклоняя модель убедитесь, что тарелка компенсирует крен в правильном направлении и по всем осям.
  4. Поверните хвост в любую сторону, слайдер / хвостовые лопасти должны стремиться компенсировать увод в противоположную сторону.
  5. Убедитесь, что тарелка и хвост отрабатывают движения стиков в правильном направлении.
  6. Поставьте модель на ровную поверхность, используя стики передатчика, выровняйте тарелку , если она еще вышла в горизонт. Слайдер хвоста при этом должен находиться примерно в центре своего хода.
Warning.png Если вы столкнулись с проблемой или что-то пошло не так на данной стадии, не пытайтесь взлететь!
2 Взлет
  1. Раскрутите ротор до желаемых оборотов. Мы рекомендуем начать с чуть более низких оборотов.
  2. Плавно добавляйте общий шаг от нулевого.
  3. Попробуйте повернуть хвостом и проверить, как хорошо он отрабатывает и останавливается.
  4. Если управление не слишком точное, понемногу добавляйте Циклическую чувствительность и Чувствительность хвоста.
3 Тонкая настройка
Once you have finished the first flight and you want to achieve the optimal settings, please check the Tuning Guide.
