Проблемы и решения.
Revision as of 08:55, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Временно включите ''Основное - Гувернер/Газ - Гувернер'' и заполните значения ''Делитель датчика''...")
Описание проблемы Решение
Тарелка или хвост уплывают после инициализации. Проверьте триммеры и субтриммеры. Стики в центральном положении должны давайть 0%, см. Вкладку Диагностика. Увеличьте Мертвую зону стика на вкладке Дополнительно.
Неточное управление цикликом или хвостом. Увеличьте Циклическую чувствительность и / или увеличьте Чувствительность хвоста в передатчике. Увеличьте экспоненту в передатчике.
Агрессивная работа шагом или быстрый пролет вперед приводят к быстрым и сильным колебаниям хвоста. Уменьшайте постепенно Постоянство скорости пируэта на вкладке Дополнительно постепенно на 10, пока проблема не исчезнет. Проверьте механику хвоста на предмет плавности работы.
Модель трясет по оси элеватора или элерона. Уменьшите Циклическую чувствительность на вкладке Датчик.
Хвост быстро осциллирует. Уменьшите Чувствительность хвоста в передатчике.
Флипы и роллы слишком медленные или слишком быстрые. Увеличьте / уменьшите Скорость вращения по циклику на вкладке Датчик.
Пируэты слишком быстрые/медленные. Увеличьте / уменьшите Скорость вращения - пируэт на вкладке Датчик.
Сервоприводы дрожат без внешних воздействий на них. Проверьте соединения между приемником и Spirit.
Во время пируэтов на месте, модель уплывает. Проверьте конфигурацию Субтримеров на вкладке Сервы Возможно, она не точна.
Агрессивная работа элеватором приводит к раскачке модели. Увеличьте Фильтр по элеватору на вкладке Дополнительно и / или уменьшите Прямую связь циклического шага на той же вкладке.
Модель плохо идет за стиком, ощущается задержка в управлении. Увеличьте Прямую связь циклического шага на вкладке Дополнительно
При завершении инициализации сервопривод элеватора не двигается. Был сохранен полетный лог с предыдущего вылета.Откройте лог на вкладке Диагностика и устраните возникшую проблему.
Тарелка постоянно трясется после завершения инициализации. Spirit был запущен с включенным режимом спасения. Отключите спасение на передатчике.
Остановки хвоста не симметричны. Проверьте центральное положение сервопривода хвоста, механику хвоста. Также можно попытаться уменьшить ход слайдера для направления, на котором происходит отскок.
Положительный и отрицательный общий шаг не симметричны. Включите Сервы / Субтримеры (настройка) и убедитесь, что качалки серв в горизонте, тарелка стоит ровно и на лопастях 0 °. Если да, используйте Коррекцию перемещения серв.
Регулятор Castle Creation не взводится. Установите Основное - Гувернер/Газ - Диапазон газа Мин. 1060µs и Макс. 1940µs.
Показания датчика оборотов и телеметрии регуля не сходятся. Временно включите Основное - Гувернер/Газ - Гувернер и заполните значения Делитель датчика и Передаточное отношение. Затем выключите гувернер, если используется встроенный в регуляторе.
