Установка модуля GeoLink
Revision as of 11:08, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Установка модуля обычно выполняется с помощью двухстороннего скотча из комплекта. Скотч держи...")
Правильный монтаж - залог надежной работы модуля. Если он выполнен неправильно, GeoLink не сможет обеспечить точность позиционирования или даже не смогут работать некоторые функции.
Пожалуйста, обратите особое внимание и тщательно выполните следующие шаги.
1 Монтаж на вертолете
Модуль должен монтироваться строго горизонтально так, чтобы логотип GeoLink находился сверху. Вы можете выбрать одну из двух позиций:
  • Горизонтально (0 °) - разъем указывает на основной ротор
  • Горизонтально (180 °) - разъем указывает на хвостовой ротор
Перед фактическим монтажом ознакомьтесь с разделом Выверка.
1.1 Где размещать
Идеальное место размещение модуля GeoLink - хвостовая балка. Обычно это наилучшая позиция для достижения качественной работы. Оптимальное положение должно соответствовать следующим критериям::
  • Дальше 5 см от твердых токопроводящих частей, таких как карбоновая рама или болты
  • Дальше 5 см от любой электроники (особенно сервоприводов)
  • Дальше 8 см от электродвигателя
  • Дальше 30 см от какого-либо магнита (особенно магнитных держателей канопы)
  • Небо в прямой видимости
  • Расположен идеально в горизонте
Выберите не слишком далекое от Spirit размещение модуля, учитывая длину провода. Размещение модуля на хвостовой балке слишком далеко от основного ротора может привести к смещению центра тяжести модели.
1.2 Как крепить
Установка модуля обычно выполняется с помощью двухстороннего скотча из комплекта. Скотч держит очень крепко и достаточно будет всего двух кусочков.
Warning.png Never mount GeoLink directly on a thick metallic parts, near a motor or any servo.
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port
Spirit Primary satellite port
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
