Установка модуля GeoLink
Revision as of 11:13, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Удерживая сложенную ленту двумя пальцами, вставьте ее между модулем и балкой для создания опор...")
Правильный монтаж - залог надежной работы модуля. Если он выполнен неправильно, GeoLink не сможет обеспечить точность позиционирования или даже не смогут работать некоторые функции.
Пожалуйста, обратите особое внимание и тщательно выполните следующие шаги.
1 Монтаж на вертолете
Модуль должен монтироваться строго горизонтально так, чтобы логотип GeoLink находился сверху. Вы можете выбрать одну из двух позиций:
  • Горизонтально (0 °) - разъем указывает на основной ротор
  • Горизонтально (180 °) - разъем указывает на хвостовой ротор
Перед фактическим монтажом ознакомьтесь с разделом Выверка.
1.1 Где размещать
Идеальное место размещение модуля GeoLink - хвостовая балка. Обычно это наилучшая позиция для достижения качественной работы. Оптимальное положение должно соответствовать следующим критериям::
  • Дальше 5 см от твердых токопроводящих частей, таких как карбоновая рама или болты
  • Дальше 5 см от любой электроники (особенно сервоприводов)
  • Дальше 8 см от электродвигателя
  • Дальше 30 см от какого-либо магнита (особенно магнитных держателей канопы)
  • Небо в прямой видимости
  • Расположен идеально в горизонте
Выберите не слишком далекое от Spirit размещение модуля, учитывая длину провода. Размещение модуля на хвостовой балке слишком далеко от основного ротора может привести к смещению центра тяжести модели.
1.2 Как крепить
Установка модуля обычно выполняется с помощью двухстороннего скотча из комплекта. Скотч держит очень крепко и достаточно будет всего двух кусочков.
Некоторые вертолеты имеют балку более сложной формы ,чем просто труба. В этом случае есть вероятность, что вам придется потратить больше времени, чтобы установить модуль.
При желании вы можете использовать сторонний крепеж для модулей GPS.
Warning.png Никогда не монтируйте GeoLink прямо на толстые металлические детали, рядом с двигателем или сервоприводом.
Пример: Расположение Горизонтально (0°) . Основной ротор слева.
Info.png Каждый электронная прибор, имеющий антенны, тщательно проектируется с учетом согласующего сопротивления антенн. Сопротивление антенны - это электрическое свойство, которое непосредственно определяет характеристики антенны. Сопротивление антенны мгновенно меняется если рядом с ней оказываются какие-либо детали. Поскольку часть платы действует как антенна GPS, любое изменение рядом с печатной платой или на ней, даже винты, имеет заметное влияние. Таким образом, мы настоятельно не рекомендуем делать какие-либо изменения в модуле GeoLink.
1.3 Крепление на скотч из комплекта
Возьмите первый кусок скотча и приклейте его примерно посередине.
Прикрепите модуль к хвостовой балке.
Разрежьте вторую часть скотча.
Удерживая сложенную ленту двумя пальцами, вставьте ее между модулем и балкой для создания опоры с двух сторон. Пальцем или подходящим инструментом попробуйте вставить обе части поглубже, чтобы модуль держался надежнее.
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port
Spirit Primary satellite port
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
