Установка модуля GeoLink
Revision as of 11:21, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Функции")
Правильный монтаж - залог надежной работы модуля. Если он выполнен неправильно, GeoLink не сможет обеспечить точность позиционирования или даже не смогут работать некоторые функции.
Пожалуйста, обратите особое внимание и тщательно выполните следующие шаги.
1 Монтаж на вертолете
Модуль должен монтироваться строго горизонтально так, чтобы логотип GeoLink находился сверху. Вы можете выбрать одну из двух позиций:
  • Горизонтально (0 °) - разъем указывает на основной ротор
  • Горизонтально (180 °) - разъем указывает на хвостовой ротор
Перед фактическим монтажом ознакомьтесь с разделом Выверка.
1.1 Где размещать
Идеальное место размещение модуля GeoLink - хвостовая балка. Обычно это наилучшая позиция для достижения качественной работы. Оптимальное положение должно соответствовать следующим критериям::
  • Дальше 5 см от твердых токопроводящих частей, таких как карбоновая рама или болты
  • Дальше 5 см от любой электроники (особенно сервоприводов)
  • Дальше 8 см от электродвигателя
  • Дальше 30 см от какого-либо магнита (особенно магнитных держателей канопы)
  • Небо в прямой видимости
  • Расположен идеально в горизонте
Выберите не слишком далекое от Spirit размещение модуля, учитывая длину провода. Размещение модуля на хвостовой балке слишком далеко от основного ротора может привести к смещению центра тяжести модели.
1.2 Как крепить
Установка модуля обычно выполняется с помощью двухстороннего скотча из комплекта. Скотч держит очень крепко и достаточно будет всего двух кусочков.
Некоторые вертолеты имеют балку более сложной формы ,чем просто труба. В этом случае есть вероятность, что вам придется потратить больше времени, чтобы установить модуль.
При желании вы можете использовать сторонний крепеж для модулей GPS.
Warning.png Никогда не монтируйте GeoLink прямо на толстые металлические детали, рядом с двигателем или сервоприводом.
Пример: Расположение Горизонтально (0°) . Основной ротор слева.
Info.png Каждый электронная прибор, имеющий антенны, тщательно проектируется с учетом согласующего сопротивления антенн. Сопротивление антенны - это электрическое свойство, которое непосредственно определяет характеристики антенны. Сопротивление антенны мгновенно меняется если рядом с ней оказываются какие-либо детали. Поскольку часть платы действует как антенна GPS, любое изменение рядом с печатной платой или на ней, даже винты, имеет заметное влияние. Таким образом, мы настоятельно не рекомендуем делать какие-либо изменения в модуле GeoLink.
1.3 Крепление на скотч из комплекта
Возьмите первый кусок скотча и приклейте его примерно посередине.
Прикрепите модуль к хвостовой балке.
Разрежьте вторую часть скотча.
Удерживая сложенную ленту двумя пальцами, вставьте ее между модулем и балкой для создания опоры с двух сторон. Пальцем или подходящим инструментом попробуйте вставить обе части поглубже, чтобы модуль держался надежнее.
Warning.png Не используйте скотч повторно.
1.4 Демонтаж
В некоторых случаях может потребоваться снять GeoLink с модели, например, во время ремонта. При использовании двухстороннего скотча необходимо соблюдать особую осторожность!
Всегда старайтесь сначала оторвать двусторонний скотч, а не сам модуль. Потом, осторожно вращайте модуль, пока не отлипнет двухсторонний скотч.
Warning.png Никогда не тяните модуль при установке на двусторонний скотч! Есть риск погнуть или сломать пластиковый корпус.
1.5 Примеры монтажа
Монтаж может быть выполнен и другими способами. Пожалуйста, посмотрите следующие фотографии.
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Проводка
Соединение осуществляется одним проводом с разъемами JST длиной 22 см, который идет в комплекте GeoLink. Более длинный провод допустим и будет доступен (для приобретения). Для самого GPS все же лучше без необходимости не подключать слишком длинные провода, поскольку они могут влиять на сигнал.
μSpirit SAT - порт сателлита
Spirit Primary порт сателлита
Spirit Pro Secondary порт сателлита
Info.png Разъемы провода GeoLink совместимы разъемами сателлитов Spektrum.
Подключение к Spirit Pro
3 Выверка
Так как визуально установить модуль ровно не просто, GeoLink имеет встроенный цифровой уровень в программе настройки Spirit. Там вы можете посмотреть как выровнен модуль и скорректировать при необходимости.
3.1 Процесс выверки
Выверка может быть выполнена до монтажа или даже позже, при необходимости.
  1. Подключите модуль GeoLink к Spirit с помощью прилагаемого провода (пока GeoLink еще не закреплен).
  2. Включите Spirit.
  3. После инициализации запустите программу настройки Spirit.
  4. Открыть вкладку Основное - Модуль GeoLink - Настройки.
  5. Перейдите на вкладку Модуль.
  6. Поместите GeoLink на ровную строго горизонтальную поверхность в любом месте вашей модели, чтобы получить эталон горизонта. (например положите на Spirit)
  7. Нажмите кнопку Установить ноль (временно), чтобы установить относительный горизонт.
  8. Поместите GeoLink в желаемое место установки.
  9. Закрепите его с помощью двухстороннего скотча с минимальным отклонением от эталона.
