Настройка модуля GeoLink
Revision as of 12:58, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "#Совместно с функцией стабилизации - в этом случае функция будет активирована, когда активирует...")
1 Поддержка GeoLink
GeoLink поддерживается начиная с прошивки версии 2.5. Чтобы использовать все функции, необходимо сначала включить поддержку на вкладке Основное. После активации сохраните настройки и перезапустите модель.
2 Калибровка компаса
Все модули GeoLink были полностью протестированы и откалиброваны. Единственное, что может понадобиться пилоту - это перекалибровать компас. Компас имеет решающее значение для определения курса модели для правильной ориентации в пространстве. Компас воспринимает магнитное поле Земли (геомагнитное поле) и таким образом определяет курс . К сожалению, геомагнитное поле неоднородно. Поэтому, если модель будет работать за пределами Чешской Республики, настоятельно рекомендуется выполнить перекалибровку. Модули GeoLink имеют заводскую калибровку для Чешской Республики.
2.1 Проверка
Чтобы проверить правильность калибровки GeoLink для вашей местности, запустите программу настройки и откройте окно настроек GeoLink. На вкладке Инфо вы можете увидеть текущий курс.
Поверните модель или просто GeoLink как можно точнее на север, как показывает стрелка. В идеале, сверьтесь с аналоговым компасом.
ВАЖНО: убедитесь, что при при ориентации модель находится в горизонте. На вкладке Модуль вы увидите наклон 0 °. Поскольку некоторые модели, такие как SAB Goblin, MSH Protos, имеют уклон шасси, необходимо сначала выровнять модель.
Когда модель направлена на север, вы должны увидеть примерно 90 +/- 4 °. Величина не должна быть далека от этого значения.
Info.png Мы рекомендуем не использовать смартфоны в качестве компаса. Они обычно не откалиброваны вообще и не позволяют калибровать компас. Аналоговый компас подойдет лучше всего.
2.2 Необычное поведение
Если калибровка компаса неверная, вы заметите, что такие функции, как Гео-ограждение, Возврат домой, Удержание позиции, работают неточно. Например, когда работает Возврат домой, и модель достигла запрограммированной «Домашней позиции», она может перемещаться по кругу вокруг этого места вместо стабильного зависания. Чем больше круг, тем больше ошибка компаса. Если вы постоянно видите такое поведение, то это явный признак необходимости перекалибровки компаса.
2.3 Процесс калибровки
Чтобы выполнить калибровку, необходимо на вкладке Модуль нажать кнопку Запрос калибровки . Теперь вы можете отключить питание модели и USB кабель.
  1. При следующем включении модели вы сразу заметите, что GeoLink делает 3 серии быстрых миганий светодиода.
  2. Светодиод будет указывать на ход калибровки. Начните движение моделью во всех возможных направлениях и углах, описывая сферу. Каждая светодиодная вспышка указывает, что были учтены новые данные калибровки.
  3. Поворачивайте модель с модулем до тех пор, пока видите периодические вспышки светодиода. На этом калибровка завершена. После повторного включения модуль готов к работе.
Info.png Для вертолетов класса 600 и выше, мы рекомендуем выполнять калибровку, пока GeoLink еще не смонтирован на модели. Это может оказаться удобнее и проще.
Info.png Лучше всего выполнять калибровку на поле для полетов, но является допустимым делать ее внутри помещений.
Warning.png Калибровка не завершится, пока она не будет доведена до конца. Если питание выключено, пока калибровка еще не закончена, процесс калибровки начнется с самого начала при следующем включении питания.
3 Как настроить
В качестве первого шага пилот должен решить, какую функцию GeoLink он хочет использовать. Чтобы узнать, как работает каждая функция, посмотрите раздел Функции. Пилот при необходимости может включить несколько функций одновременно.
Выберете желаемую для использования функцию на вкладке Помощник настроек GeoLink. После активации станут доступны параметры для конкретной функции. Эти параметры можно изменить для более точной работы. Для первых полетов мы рекомендуем использовать значения по умолчанию.
3.1 Срабатывание
Вы можете проверить правильность активации до фактического полета, проверив вкладку Помощник. Если функция включена, вы увидите статус АКТИВНО для нее и неактивно для остальных функций.
Warning.png Из соображений безопасности не активируйте функции GeoLink до того, как модель будет в воздухе на достаточной высоте.
3.1.1 Функция стабилизации
По умолчанию любая из функций GeoLink активируются как только включается режим стабилизации. Например, если включен режим Соосный или Спасение, функция GeoLink также включается и дополняет работу функции стабилизации, действуя одновременно. Мы рекомендуем установить режим Соосный для функций Гео-Ограждения, Возврат домой и Удержание позиции.
3.1.2 Отдельный канал для GeoLink
В качестве альтернативы вы можете назначить функцию GeoLink на любой свободный канал в окне Основное / Каналы. В правой части программы настройки Spirit выберите, какую функцию вы хотите назначить. (например, F: Возврат домой). Затем выберите соответствующий канал, который будет использоваться для активации. Вы можете использовать один и тот же канал для нескольких функций одновременно.
4 Гео-ограждение
Чтобы включить эту функцию, необходимо отметить соответствующий флажок на вкладке GeoLink / Помощник
4.1 Использование
Функция может быть активирована в любой момент времени по команде с передатчика. Важно решить, каким образом она будет активироваться, поскольку есть два варианта:
  1. Совместно с функцией стабилизации - в этом случае функция будет активирована, когда активируется режим стабилизации. Это означает, что вам не нужно назначать дополнительный тумблер, а пользоваться уже настроенным для, например, режима стабилизации.
  2. Активация отдельным каналом для GeoLink для которого назначена функция F: GeoLink Гео-ограждение в разделе Основное / Каналы для любого доступного канала передатчика.
Info.png Please make sure that Geo-fence Area was defined.
4.2 Modes
When On (1) is displayed it mean that at this point Geo-fence is engaged and flight area is restricted. The model will return upon exceeding the area to the center of the area. Then pilot has to re-engage the feature in order to continue in flight.
4.3 New Geo-fence programming
If assigned GeoLink channel is used you have to set On (2) function state and keep it on for at least 2 seconds. At this period Status LED of the unit will turn off and after 2 seconds new Geo-fence point is programmed. Pilot has to define two points that will determine new area diagonally. To program both points pilot have to engage the programming two times. From two diagonal points a rectangular area is calculated. After the first point programming the Status LED at the Spirit will be still Off. After the second point programming the LED must turn On which will signalize success. New area is applied immediately.
5 Altitude Limit
5.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.3 New Home position
7 Position Hold
7.1 Usage
8 Altitude Hold
8.1 Usage
8.2 Modes
9 Correction Gains
9.1 Horiontal Gain
9.2 Vertical Gain
