Устранение неполадок Geolink
Revision as of 12:31, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Постоянное мигание")
В случае возникновения проблем, GeoLink сигнализирует встроенным светодиодом. Любой сбой индицируется периодически повторяющимися вспышками. Если было падение модели, то неполадка может потребовать ремонта модуля.
Вспышки светодиода могут появиться сразу после включения питания. По количеству вспышек вы можете определить, в чем проблема.
1 Неисправности
1.1 Однократное мигание
Аппаратные данные в GeoLink были потеряны. Необходимо связаться с поддержкой.
1.2 Двукратное мигание
Датчик давления работает неправильно. Обычно эта проблема возникает, когда GeoLink эксплуатируется в течение длительного времени в условиях чрезвычайно высокой влажности. Подержите GeoLink в условиях низкой влажности в течение нескольких часов, пока испарится внутренний конденсат. Если это не поможет, обратитесь в службу поддержки.
1.3 Трехкратное мигание
Датчики гироскопа и акселерометра работают неправильно. Необходимо связаться с поддержкой.
1.4 Четырехкратное мигание
Компас работает неправильно. Необходимо связаться с поддержкой.
1.5 Постоянное мигание
This might happen rather in-flight and could signalize unexpected failure. Most probable reason is shock by high electrostatic discharge.
2 Other notifications
2.1 Calibration process
If you can see 3 series of fast flashing (followed by fast erratic blinks) after power up of the GeoLink then the module is in so called Calibration process. This process can be invoked by pilot through Spirit Settings and must be finished according instructions. Until finished the GeoLink will be inoperable.
