Introduccion
Spirit es un dispositivo para la estabilizacion de los modelos R/C como helicopteros flybarless. Caracteristicas del SPIRIT incluyen la simulacion de paddle electronica, registro de las vibraciones, el apoyo de varios tipos Tx/Rx y un giroscopio de timon para aquellos que quieren seguir utilizando una barra estabilizadora mecanica.
Gracias a Flybarless mecanica, el sistema mejora la eficiencia y la capacidad de maniobra del helicoptero y su estabilidad mientras que tambien se extiende a los tiempos de vuelo.
Caracteristicas de vuelo son facilmente personalizable de acuerdo a sus preferencias, de vuelo estable para los principiantes a la acrobacia exigente con la maxima agilidad para los expertos.
Debido a que el SPIRIT utiliza la tecnologia mas avanzada, el modelo puede ser controlado de forma muy precisa, incluso en condiciones adversas, tales como vientos fuertes, manteniendo una pirueta constante.
Esta guia del usuario le ayudara a montar correctamente la unidad en un modelo y para llevar a cabo la configuracion paso a paso para preparar el modelo para su primer vuelo. Es muy importante para ajustar cuidadosamente todo correctamente para hacer su primer vuelo sea lo mas agradable y sin problemas como sea posible.
El software de configuración Espíritu viene con un asistente de configuración interactiva que navegar a través de todo el proceso. Incluso se puede probar un modo de demostración para descubrir todas las posibilidades. La guía del usuario y el software se complementan entre sí.
Please check our website; spirit-system.com for downloading the latest firmware and software.
You can also raise any questions in our forum.
