Телеметрия ESC
Revision as of 06:11, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Телеметрия ESC - это функционал передачи данных от регулятора скорости напрямую к передатчику дл...")
Телеметрия ESC - это функционал передачи данных от регулятора скорости напрямую к передатчику для отображения на экране. В зависимости от возможностей передатчика, эти данные можно логировать и использовать в своих нуждах.
The ESC telemetry is mediated through the Spirit units (firmware v2.4+) as these are able to read the data and communicate with both receiver and ESC at the same time.
1 List of supported Radios
Info.png These radios support full integration/telemetry as well.
2 List of supported ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
