Телеметрия ESC
Revision as of 06:14, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Список поддерживаемой аппаратуры управления.")
Телеметрия ESC - это функционал передачи данных от регулятора скорости напрямую к передатчику для отображения на экране. В зависимости от возможностей передатчика, эти данные можно логировать и использовать в своих нуждах.
Посредником в такой передачи данных служит Spirit (с прошивкой v2.4+) который одновременно поддерживает связь как с регулятором, так и с приемником.
1 Список поддерживаемой аппаратуры управления.
2 List of supported ESCs
- Castle Creations Phoenix & Talon
- HobbyWing Platinum V4
- Scorpion Tribunus
- Kontronik KOSMIK & JIVE PRO
- Kontronik JIVE
3 Interfacing
4 Telemetry data
- Battery Voltage [V]
- Battery Current [A]
- BEC Voltage [V] - provided by ESC Telemetry or Receiver.
- Consumed Capacity [mAh] - Battery Capacity consumed from the initialization point.
- ESC Temperature [°C] - Usually temperature of the FET transistors.
- Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
- Vibration Level [%] - provided by unit itself. (also with ESC Telemetry disabled)
