Hyperion RPM Sensor
Revision as of 09:33, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Переставьте белый провод в середину другого разъема.")
Датчик оборотов Hyperion - типичное устройство измерения частоты вращения с однофазным подключением.
Необходимая переделка
Для использования совместно со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
- Переставьте белый провод в середину другого разъема.
- You can do so with a needle easily.
- Wire layout
- White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1/AUX2/CH0 or other power supply port)
- Black wire: Ground (AUX1/AUX2/CH0 or other power supply port)
