Вывод оборотов с HobbyWing Platinum ESC v3/v4
Revision as of 07:49, 16 October 2018 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
HobbyWing ESCs v3 / v4 оснащены проводом RPM, который выдает сигнал для внешнего гувернера. Поэтому вам не нужно ничего делать, кроме как правильно подключить провод и отключить внутренний гувернер ESC.
1 Необходимая переделка
Для использования со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
  • Переставьте желтый провод в середину разъема.
  • Проще всего это сделать с помощью иголки.
Схема подключения
Желтый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)
Белый провод: сигнал газа (порт AUX1)
Красный провод: питание BEC (порт AUX1)
Черный провод: земля (порт AUX1)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Настройки гувернера
В настройках Spirit откройте Основное- Гувернер / Газ и установите:
  • Частота управления газом: 120Hz.
  • Диапазон газа - Мин.: 1100 us.
  • Диапазон газа - Макс.: 1940 us.
