Instalación
Correctamente montaje del Espíritu juega un papel importante para el correcto funcionamiento de su modelo.
Encontrar un lugar adecuado donde las vibraciones son lo más bajo posible - esto es por lo general el mismo lugar que se indica por el fabricante para el montaje de un giroscopio.
Es MUY importante que la unidad debe ser montado de manera que la unidad es exactamente perpendicular a cada eje de rotación. Dependiendo de su preferencia y el espacio disponible que se puede montar en ocho posiciones diferentes:
- Horizontal (0°)
- Horizontal (180°)
- Horizontal (0° + invertida)
- Horizontal (180° + invertida)
- Vertical (0° - lado izquierdo)
- Vertical (180° - lado izquierdo)
- Vertical (0° - lado derecho)
- Vertical (180° - lado derecho)
En la siguiente foto la unidad está montada con cinta adhesiva de doble cara a la estructura del modelo.
Con el fin de aislar mejor contra las vibraciones desde el modelo, es necesario elegir la cinta de montaje de doble cara derecha. La cinta debe limitar cualquier transmisión de vibraciones desde el modelo al Espíritu que puede producir características de vuelo indeseables.
Las vibraciones también pueden ser causados por las cuchillas incorrectamente equilibradas, cojinetes dañados, ejes doblados y otros problemas mecánicos.
