Спасение (В нормал)
Revision as of 14:29, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Во избежания бумстрайка, не выставляйте слишком высокие циклические углы (Циклическое кольцо -...")
Режим спасения используется для вывода модели из неконтролируемого состояния.Спасение активируется пилотом с передатчика заранее назначенным тумблером. В обычном полете спасение не активно.
При необходимости, пилот может щелкнуть тумблером или нажать кнопку которая активирует спасение. Пока активирован выключатель, режим спасения будет тоже активен. Сразу после освобождения кнопки/тумблера, пилот получает полный контроль над моделью.
Мы настоятельно рекомендуем использовать нефиксируемый тумблер, который сам возвращается в исходное положение. Так проще и быстрее активировать спасение.
Характеристики
Как только активировано Спасение(в Нормал) , модель выполнит следующее:
  1. Общий шаг автоматически установится так что бы набирать высоту ( зависит от параметра Общий шаг при спасении )
  2. Model will rotate as fast as possible to recover the Horizontal position (depending on the Cyclic Ring settings).
  3. Модель будет подниматься в инверте (или в ближайшей ориентации) в течении периода Акро задержка. Затем сделает флип так что бы лыжи смотрели к земле. Если Акро задержка = 0.0s , флип будет сделан сразу после активации.
  4. Модель будет подниматься лыжами к земле пока активирован режим спасения.
Info.png Пилот может вмешиваться в поведение модели в зависимости от значения Приоритет стиков . Общий шаг полностью контролируется Spirit.
Warning.png Поскольку требования к источнику питания (BEC) весьма высокие, рекомендуем убедится, что он способен держать такие нагрузки в момент активации спасения. Можно воспользоваться тестером BEC в программе настройки.
Warning.png Во избежания бумстрайка, не выставляйте слишком высокие циклические углы (Циклическое кольцо - Лимиты для Элеронов/Элеватора). Не превышайте углы и обороты рекомендованные производителем модели.
