Вывод оборотов с HobbyWing Platinum ESC v3/v4
Revision as of 12:07, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Вы можете использовать следующие режимы: *''Helicopter (Linear Throttle)'' - отлично подходит для новичков. *''Fix...")
HobbyWing ESCs v3 / v4 оснащены проводом RPM, который выдает сигнал для внешнего гувернера. Поэтому вам не нужно ничего делать, кроме как правильно подключить провод и отключить внутренний гувернер ESC.
1 Необходимая переделка
Для использования со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
- Переставьте желтый провод в середину разъема.
- Проще всего это сделать с помощью иголки.
- Схема подключения
- Желтый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)
- Белый провод: сигнал газа (порт AUX1)
- Красный провод: питание BEC (порт AUX1)
- Черный провод: земля (порт AUX1)
Подключите провода в соответствии с фотографией.
2 Изменение режима работы ESC.
Очень важно изменить режим ESC, чтобы отключить внутренний гувернер.
Это можно сделать с помощью Multifunction LCD Program Box. См. Руководство пользователя HobbyWing.
- Helicopter (Linear Throttle) - отлично подходит для новичков.
- Fixed-wing - для продвинутых пилотов (устраняет проблемы с медленным раскруткой и функцией Bailout).
3 Настройки гувернера
В настройках Spirit откройте Основное- Гувернер / Газ и установите:
- Частота управления газом: 120Hz.
- Диапазон газа - Мин.: 1100 us.
- Диапазон газа - Макс.: 1940 us.
