Futaba
✔Полетные режимы
✔Чувствительность гироскопа
✔Нормальный режим удержания хвоста (rate)
✔Спасение и Стабилизация
✔Переключение банков
1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню MDL - Condition
Установите переключатель полетных режимов SE для IDLEUP1 и IDLEUP2/
- Убедитесь, что On/Off для IDLEUP1 настроен следующим образом:
- OFF
- ON
- OFF
- Для IDLEUP2 настройки такие:
- OFF
- OFF
- ON
- Режим IDLIEUP3 будет использоваться для Спасения/Стабилизации. Для его активации будет использоваться нефиксируемый тумблер SH.
- Настройте тумблер SH следующим образом:
- OFF
- ON
- Режим HOLD можно настроить для тумблера SF:
- OFF
- ON
Окончательный вид экрана CONDITION:
Check priorities for correct behavior – Hold has the highest priority.
Remember to set Throttle and Pitch Curves for NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 and IDLEUP3 modes.
For IDLEUP3 configure higher RPM if you wish to use the rescue mode, because after activation, throttle curve will be changed too.
2 Gyro Gain setup
Go to MDL → GYRO
Gyro switching has to be performed through configured flight modes – separate gyro gain for each mode. Select COND type instead of SW in the menu.
- a) Select HOLD, then set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when Hold is active. AVCS mode is Head Lock gyro mode for Spirit
- b) For NORMAL, IDLEUP1 and IDLEUP2, set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when these flight modes are active.
- c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be 60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
- d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
- In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
- Bank switching will be performed with SG tristate switch.
- For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
- For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
- For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
