Futaba
Revision as of 11:33, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Переключение значений гироскопа выполняется путем переключения полетных режимов - отдельная ч...")
Руководство по настройке
для
T8FG или совместимых
✔Полетные режимы
✔Чувствительность гироскопа
✔Нормальный режим удержания хвоста (rate)
✔Спасение и Стабилизация
✔Переключение банков
1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню MDL - Condition
Установите переключатель полетных режимов SE для IDLEUP1 и IDLEUP2/
  • Убедитесь, что On/Off для IDLEUP1 настроен следующим образом:
OFF
ON
OFF
  • Для IDLEUP2 настройки такие:
OFF
OFF
ON
  • Режим IDLIEUP3 будет использоваться для Спасения/Стабилизации. Для его активации будет использоваться нефиксируемый тумблер SH.
Настройте тумблер SH следующим образом:
OFF
ON
  • Режим HOLD можно настроить для тумблера SF:
OFF
ON
Окончательный вид экрана CONDITION:
Проверьте корректность приоритетов - HOLD должен иметь наивысший приоритет.
Warning.png Помните про установку кривых шага и газа для каждого из полетных режимов (NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP и IDLEUP3 )
Для IDLEUP3 настройте соответствующие обороты, если вы хотите использовать режим спасения, потому что после активации, используется кривая газа активного полетного режима.
2 Gyro Gain setup
Переходим в меню MDL - GYRO
Переключение значений гироскопа выполняется путем переключения полетных режимов - отдельная чувствительность для каждого полетного режима. Выберете тип COND вместо SW в меню.
a) Select HOLD, then set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when Hold is active. AVCS mode is Head Lock gyro mode for Spirit
b) For NORMAL, IDLEUP1 and IDLEUP2, set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when these flight modes are active.
c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be ­60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
