Futaba
Revision as of 11:36, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "::Например, Банк 0 можно настроить со спасением ::Банк 1 со стабилизацией ::В Банке 2 отключить стаб...")
Руководство по настройке
для
T8FG или совместимых
✔Полетные режимы
✔Чувствительность гироскопа
✔Нормальный режим удержания хвоста (rate)
✔Спасение и Стабилизация
✔Переключение банков
1 Настройка полетных режимов
Переходим в меню MDL - Condition
Установите переключатель полетных режимов SE для IDLEUP1 и IDLEUP2/
  • Убедитесь, что On/Off для IDLEUP1 настроен следующим образом:
OFF
ON
OFF
  • Для IDLEUP2 настройки такие:
OFF
OFF
ON
  • Режим IDLIEUP3 будет использоваться для Спасения/Стабилизации. Для его активации будет использоваться нефиксируемый тумблер SH.
Настройте тумблер SH следующим образом:
OFF
ON
  • Режим HOLD можно настроить для тумблера SF:
OFF
ON
Окончательный вид экрана CONDITION:
Проверьте корректность приоритетов - HOLD должен иметь наивысший приоритет.
Warning.png Помните про установку кривых шага и газа для каждого из полетных режимов (NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP и IDLEUP3 )
Для IDLEUP3 настройте соответствующие обороты, если вы хотите использовать режим спасения, потому что после активации, используется кривая газа активного полетного режима.
2 Gyro Gain setup
Переходим в меню MDL - GYRO
Переключение значений гироскопа выполняется путем переключения полетных режимов - отдельная чувствительность для каждого полетного режима. Выберете тип COND вместо SW в меню.
a) Выберете HOLD, затем установите TYPE GY AVCS со значением 60% для начала. Что означает, что значение чувствительности будет +60% когда HOLD активен. Режим AVCS это Режим удержания хвоста в терминологии Spirit.
b) Для режимов NORMAL, IDLEUP1 и IDLEUP2 установите TYPE GY AVCS = 60% для начала. Что означает, что значение чувствительности будет +60% при активации этих режимов.
c) Для режима IDLEUP3 установите TYPE GY NORMAL = 60% для начала. Это установит чувствительность хвоста в 60% при активации тумблера SH, что активирует нормальный (rate) режим гироскопа, как это по умолчанию установлено в Spirit. Если выбрана какая либо из функций стабилизации/спасения, он будет активирована в режиме удержания хвоста (HH), величину которого можно изменить с передатчика.
d) Убедитесь, что чувствительность настроена для каждого полетного режима соответствии с оборотами.
3 Переключение банков настроек.
Переходим в меню LNK - FUNCTION
Устанавливаем 7 AUX1 = SG
В настройках Spirit , на вкладке Основное / Каналы назначьте переключение банков на 7й канал.
Теперь банки можно переключать 3х позиционным тумблером SG
В Банке 2 отключить стабилизацию для использования гироскопа без удержания (rate).
