Стабилизация (в нормале)
Revision as of 12:46, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабил...")
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активирован режим Стабилизация(В нормале), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле).
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Величина прямого управления
  • Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
  • В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для изучения 3д полетов.
  • Общий шаг и хвост управляются так же как и в обычном режиме.
Info.png Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
Info.png Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабилизации.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
