Стабилизация(Акро)
Revision as of 13:01, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "В этом режиме возможно выполнять флипы и ролы также, как и в нормальном режиме полета.")
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активируется режим Стабилизация(Акро), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами вверх или вниз, в зависимости какое положение было ближе).
  • Управление циклическим шагом очень похоже на обычный режим.
  • Как только стик возвращается в центр, вертолет выравнивается в горизонт. Как только вы теряетесь, просто отпустите стик и вертолет выравняется.
  • Это отличный режим для изучения базовых 3д навыков.
  • В этом режиме возможно выполнять флипы и ролы также, как и в нормальном режиме полета.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can act as aid during learning.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the helicopter will return to the horizontal position when stick(s) are released.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
