Стабилизация(Акро)
Revision as of 13:06, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Низкие значения рекомендованы новичкам - возврат в горизонт будет происходить быстрее.")
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активируется режим Стабилизация(Акро), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами вверх или вниз, в зависимости какое положение было ближе).
  • Управление циклическим шагом очень похоже на обычный режим.
  • Как только стик возвращается в центр, вертолет выравнивается в горизонт. Как только вы теряетесь, просто отпустите стик и вертолет выравняется.
  • Это отличный режим для изучения базовых 3д навыков.
  • В этом режиме возможно выполнять флипы и ролы также, как и в нормальном режиме полета.
  • Общий шаг и хвост управляются так же как и в обычном режиме.
Info.png Данный режим не удерживает высоту или позицию, но будет полезен при обучении.
Info.png Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабилизации.
2 Настройки
Для повышения комфорта управления настройте параметр Величина прямого управления, он влияет на скорость , с которой модель выравнивается в горизонт при отпускании стика.
  • Низкие значения рекомендованы новичкам - возврат в горизонт будет происходить быстрее.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
