Стабилизация (Копийная)
Revision as of 13:14, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Хвостовой гироскоп в нормальном режиме без удержания (Rate).")
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активируется режим Стабилизация(Копийная), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле)
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Величина прямого управления
  • Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
  • В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для изучения 3д полетов.
  • Общий шаг управляется так же как и в обычном режиме.
  • Хвостовой гироскоп в нормальном режиме без удержания (Rate).
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
