Стабилизация (Копийная)
Revision as of 13:16, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Высокие значения увеличат максимальный крен модели и как следствие, скорость перемещения.")
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
- Как только активируется режим Стабилизация(Копийная), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле)
- Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Величина прямого управления
- Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
- В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для изучения 3д полетов.
- Общий шаг управляется так же как и в обычном режиме.
- Хвостовой гироскоп в нормальном режиме без удержания (Rate).
Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
For rescue of the helicopter we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Настройки
Для повышения комфорта управления настройте параметр Величина прямого управления, он влияет на отклик модели на стик.
- Низкие значения рекомендованы новичкам - возврат в горизонт будет происходить быстрее и крен не будет слишком большим.
- Высокие значения увеличат максимальный крен модели и как следствие, скорость перемещения.
