Соосный режим
Revision as of 13:25, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Управление будет как у соосного вертолета - плавные движения с небольшим креном.")
Соосный режим - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активирован Соосный режим, модель быстро выровняется в горизонт (лыжами вниз или вверх, в зависимости от того, что было ближе).
  • Если активировано в инверте, модель останется в инвертном положении.
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Приоритет стиков
  • Управление будет как у соосного вертолета - плавные движения с небольшим креном.
  • It is perfect for learning basic transitions and stationary hovering.
  • In this mode it is impossible to perform a flips or rolls. This mean that this mode is not suitable for learning acrobatics.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
  • Highly recommended for beginners due to easy control.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
