Соосный режим
Revision as of 13:28, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабил...")
Соосный режим - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активирован Соосный режим, модель быстро выровняется в горизонт (лыжами вниз или вверх, в зависимости от того, что было ближе).
  • Если активировано в инверте, модель останется в инвертном положении.
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Приоритет стиков
  • Управление будет как у соосного вертолета - плавные движения с небольшим креном.
  • Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
  • В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для обучения 3д полету.
  • Общий шаг и хвост управляются так же как и в обычном режиме.
  • Строго рекомендуется новичкам из-за простоты управления.
Info.png Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
Info.png Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабилизации.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
