Соосный режим
Revision as of 13:38, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Меняя параметр ''Приоритет стиков'' меняется максимальный угол крена при полном отклонении сти...")
Соосный режим - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
  • Как только активирован Соосный режим, модель быстро выровняется в горизонт (лыжами вниз или вверх, в зависимости от того, что было ближе).
  • Если активировано в инверте, модель останется в инвертном положении.
  • Угол, на который можно накренить модель стиком задается параметром Приоритет стиков
  • Управление будет как у соосного вертолета - плавные движения с небольшим креном.
  • Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
  • В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для обучения 3д полету.
  • Общий шаг и хвост управляются так же как и в обычном режиме.
  • Строго рекомендуется новичкам из-за простоты управления.
Info.png Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
Info.png Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабилизации.
2 Настройки
Для улучшения управляемости настройте параметр Величина прямого управления. Это повлияет на то, как будет кренится вертолет при постоянном отклонении стика в одну сторону, так что модель будет кренится больше и больше.
  • Низкие значения рекомендованы новичкам - слишком большой крен будет недостижим.
Меняя параметр Приоритет стиков меняется максимальный угол крена при полном отклонении стика (элеронов или элеватора) и вертолет будет отклонятся больше или меньше.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
