OpenTX 2.2
Официально выпущен OpenTX версии 2.2, если вы используете более старую, пожалуйста скачайте и обновите.
Для работы интеграции необходимо установить версию 2.2.
Перед началом любых манипуляций, сделайте резервную копию всех моделей в передатчике и содержимого SD карты.
Мы рекомендуем периодически проверять страницу OpenTX на предмет обновлений.
1 SD карта
Для начала необходимо скачать содержимое SD карты передатчика. Распакуйте архив и скопируйте на карту.
2 Companion
Скачайте последнюю версию Companion
3 Обновление
Установите Companion.
При запуске программы, появится предупреждение о появлении новой прошивки. Нажмите Yes чтобы скачать новую прошивку.
4 Обновление прошивки
Есть два способа прошиться:
- Через программу Companion
- Через собственный загрузчик
Выберете более привычный способ. Первый метод точно будет работать, так как не зависит от загрузчика. Если передатчик не будет работать после обновления, это можно будет исправить первым методом.
4.1 Через программу Companion
Если вы не используете встроенный загрузчик, используйте этот метод. После скачивания файла прошивки, просто укажите что хотите его прошить. Перед этим шагом, подключите передатчик к ПК.
4.2 Через встроенный загрузчик
Скопируйте файл прошивки (BIN) на SD карту в папку "Firmwares". Then plug the card back to the transmitter and/or turn it off and unplug the USB cable (if connected).
4.3 Troubleshooting
- In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
- If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
