OpenTX 2.2
Revision as of 08:24, 18 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Настройка профиля модели")
Официально выпущен OpenTX версии 2.2, если вы используете более старую, пожалуйста скачайте и обновите.
Для работы интеграции необходимо установить версию 2.2.
Warning.png Перед началом любых манипуляций, сделайте резервную копию всех моделей в передатчике и содержимого SD карты.
Info.png Мы рекомендуем периодически проверять страницу OpenTX на предмет обновлений.
1 SD карта
Для начала необходимо скачать содержимое SD карты передатчика. Распакуйте архив и скопируйте на карту.
2 Companion
Скачайте последнюю версию Companion
3 Обновление
Установите Companion.
При запуске программы, появится предупреждение о появлении новой прошивки. Нажмите Yes чтобы скачать новую прошивку.
4 Обновление прошивки
Есть два способа прошиться:
  • Через программу Companion
  • Через собственный загрузчик
Выберете более привычный способ. Первый метод точно будет работать, так как не зависит от загрузчика. Если передатчик не будет работать после обновления, это можно будет исправить первым методом.
4.1 Через программу Companion
Если вы не используете встроенный загрузчик, используйте этот метод. После скачивания файла прошивки, просто укажите что хотите его прошить. Перед этим шагом, подключите передатчик к ПК.
4.2 Через встроенный загрузчик
Скопируйте файл прошивки (BIN) на SD карту в папку "Firmwares". Затем вставьте SD карту в передатчик и/или выключите его и отключите USB кабель (если был подсоединен).
Войдите в меню загрузчика, зажав и удерживая два тримера ( Элеронов и Хвоста) к центру. В этот момент включите передатчик. Он запустится в специальном режиме, который дает возможность обновить прошивку без участия ПК. В этот режим всегда можно попасть при каких либо проблемах, например для отката на старую прошивку.
Выберете в меню пункт Firmware Write. Также можно посмотреть YouTube видео.
Теперь можно перезагрузить передатчик.
4.3 Устранение неисправностей.
  • В случае, если после обновления вы видите пустой экран, попробуйте другой метод обновления прошивки.
  • Если вы видите застывший логотип OpenTX, что то не так с содержимым SD карты. Возможно ее содержимое предназначено для старой версии прошивки.
5 Настройка профиля модели
