Graupner SUMD/ru
Revision as of 11:23, 19 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Теперь перезагрузите Spirit. После инициализации начнет работать соединение SUMD. Возможно потребу...")
С передатчиком Graupner HoTT вы можете использовать однопроводное цифровое подключение SUMD. Для соединения можно использовать обычный сервокабель.
1 Подключение
Подсоедините кабель как на фото. В Spirit в порт RUD, в приемнике в последний канал. Для GR-12/GR-12L он подписан 6
Info.png Имейте ввиду, что сигнальный провод оранжевого цвета ближе к верхней части приемника.
Если вы еще не подключали питание, подключите BEC или 1-2S Lipo.
Warning.png Никогда не подключайте питание к портам SYS и ELE/PIT/AIL!
2 Настройка Spirit
После инициализации Spirit подключите программу настройки. Установите Тип приемника SRXL/SUMD на вкладке Основное.
Сохраните настройки (CTRL+S) или на вкладке Резервная копия Сохранить.
3 Настройка приемника
По умолчанию, передача по шине SUMD в приемнике отключена. Необходимо включить ее в меню '(F) Function/Telemetry/Setting & Data View (HoTT MZ серия)
Установите SUMD at CH6 равным YES.
4 Использование
Теперь перезагрузите Spirit. После инициализации начнет работать соединение SUMD. Возможно потребуется реверс некоторых каналов, проверьте это на вкладке Диагностика.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
